wie stellt man die ölpumpe ein das der roller weniger öl bekommt
Ölpumpe
An der Stellschraube links unten wennde auf den Motorblock draufgeht. da siehste eine Stellschraube. Drehste sie ein dann bekommt er wenihger Öl.
Dioe Einstellschraube ich natürlich gekontert.[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/wasistwas/motor2.jpg]
kannste die stellschraube nicht nochmal rot umranden dann seh ichs besser
Für dich doch immer :
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/wasistwas/oelpumpe.jpg]
Danke.
die soll ich jezt reinschrauben dann ist meine zünkerze nicht mehr so verölt?
kann ich da viel falschmachen? -
Normal mus man an der Ölpumpe nicht viel drehen und das eine Kerze zuölt hat meistens andere Ursachen wie dreckiger Luffi , Gaser oder ne falsche Vergasereinstellung. Wie sieht deine Kerze vorne aus? Versuche so genau wie möglich zu beschreiben.
Ja also wenn ich mit distanzring fahre ist eig alles okay ´doch wenn ich den ring entferne verölt die zünkerze letztens ist der roller einfach ausgegangen dann habe ich die zündkerze geschekt und die war total verölt
luftfilter hab ich seit kurzem erst neu
Hänge die Nadel im Vergaser mal eine riefer also den Klip eine Kerbe höher.
Gemeint ist das Teil im Gasschieber:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/dellortophbg21/phbg6.jpg] -
kann ich nicht einfach das gemisch einstellen??
weil wenn ich den d-ring drin habe hab ich ja kiene probleme nur sobald ich ihn rausnehme -
Änderst du ja damit auch bis 2/3tel Gasschieberöffnung. das ist eines der einfachsten Mittel um das zu testen ob er zuviel bekommt. kannste ja durchs Helmfach hin drauf greifen, die schraube lösen und das ganze zum Helmfach rausziehen, Nadel umsetzen und wieder einbauen,- ist kein Akt.
und dann bekommt er weniger öl oder was?
und danach soll ich ne testfahrt machen und die zünkerze checken wie lange soll ich denn dann fahren?
Weniger Sprit, ich glaube nicht, dass es am Öl liegt.
PS bitte poste nicht 2 x hintereinander weg benutze den Button.
okay aber wieso soll es am sprit liegen die zünkerze ist doch immer total verölt
dann singt doch auch mein sprit verbrauch oder ? -
Naja weils nicht reines Öl ist sondern Benzin / Ölgemisch.
achso wenn der dann weniger sprit bekommt sinkt dann gleichzeitig der verbrauch?
Ja sollte es, aber man sollte es so im maß halten, dass die Kerze schon rehbraun ist. Denn das Gemischverhältniss muss ja passen damit er optimal verbrennt.
ja wie gesagt,
den clip eine kerbe höher an der nadel werd ich dann morgen mal machen wäre Klasse wenn der verbauch sinkt
naja danke für deine hilfe -
Versuche es mal so, notfalls muss man doch mit der Bedüsuing experimentieren aber wennde nix gemacht hast und nur entdrosselt ist es in der Tat ungewöhnlich. Haste noch Blindrohr oder so dran?
Das könnte dann schuld sein aber sonst ist soetwas nicht normal. -
