Guten Tag miteinander.
Ich habe ein grosses Problem mit meinem Piaggio ZIP (Bj.1998) Typ SSL.
- Erst ist mir ständig die Sicherung durchgebrannt (Was jetzt nicht mehr passiert, bis jetzt zumindest)
- Die Blinker leuchten eher dunkel und blinken zu schnell.
- Sobald ich die Bremse ziehe werden die Blinker noch schneller.
- E-Starter ist schwach
- Bremslicht flackert
Mir ist mal die Zündung am Roller ausgefallen, dann habe ich bemerkt dass ein Kabel vorne am Zündschloss ab war.
Dieses habe ich dann mit einer Klemme wieder angeklemmt sodass ich wieder Strom hatte.
Dann viel mir der Strom wieder aus und ich dachte an das Kabel am Zündschloss was ich oben beschrieben hatte.
Das habe ich alles neulich sauber verlötet und mit schrumpfschlauch isoliert.
Problem trotzdem nicht weg.
Ich habe eine neue Batterie gekauft und mir die Schalter an den Bremshebeln angesehen.
Das einzige was ich jemals an diesem Roller an der Elektrik gemacht habe.
- Stecker von der Kaltstarkelektronik gezogen und neuer Kaltstarter dran.
- Spannungsregler getauscht und wieder zurück getauscht, also getestet. (Stecker davon ab und dran)
- Wie oben beschrieben, Zündschloss neu Verkabelt (4 Kabel)
Ich weis nicht mehr weiter was ich noch tun soll, der Roller ist nicht verbastelt und eig Top in Schuss.
Habe hier von einem ähnlichem Problem gelesen was sich allerdings etwas anderst verhaltet als meines.
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke schonmal !
