Wie schon in der überschrift zu lesen ist funktionieren bei mir die hinteren blinker nachdem ich ihn nach mehreren monaten mal wieder gestartet habe überhaupt nicht.
Früher gingen die beide Blinker, die Bremsleuchte hinten funktioniert. Vorne leuchten beide jedoch durchgängig sobald man die betätigt.
Woran könnte es liegen?
Probleme mit Blinker hinten (beide blinken oder leuchten nicht) und vorne (leuchten beide durchgänig)
Eigentlich hast Du nur hinten ein Problem, denn sobald vorn und hinten leuchtet wird auch wieder ein blinken daraus.
Folglich die Blinkerbirnen hinten prüfen und bei Bedarf die Kontakte reinigen bzw nachbiegen.Unwahrscheinlicher aber möglich sind Probleme am schwarzen Draht oder am 6-poligen Rücklichtstecker.
