Ich habe jetzt noch ein anderes Problem erst mal möchte ich schreiben was ich alles an meiner sfera nsl 1991 ausgetauscht habe .
1.Original Keilriemen. 2.Original Ölpumpen riemen. 3Variogewichte 5,2g. 4 Neuer Wandler Kupplung Glocke 1000km alt.5 Neuer Zylinder+Kolben.
6.Neue Zündkerze.7Neues Getriebeöl .8 Vergaser komplett gereinigt.9. Original Auspuff mit Original Krümmer mit blind Rohr .10.Neuer Membran Blog Original.
11.Neuer Luftfilter. 12.Gaszug Verteilerbox komplett gereinigt und gefettet.
So das habe ich jetzt alles erst mal gemacht.
Jetzt zu meinem Problem der Roller wurde auf ein Mofa gedrosselt beim losfahren beschleunigt er sehr langsam da ich den Eindruck habe dass die Kupplung kontinuierlich an der Glocke dran ist Federn sind noch in Ordnung egal wie ich den Vergaser einstelle auch wenn ich ihn ganz runter stelle dreht sich das Rad mit.
Ich habe auch immer den Eindruck beim Start braucht er ewig lang bis die Drehzahl oben ist bis er los fährt.
Sobald er auf zehn km ist zieht er richtig gut durch bis auf 30.
Vielleicht habt ihr noch einen Tipp Vergasser lässt sich auch sehr schwer einstellen oder ist das alles jetzt nur noch eine Vergaser Einstellung ich habe schon viel ausprobiert aber ich bekomme es nicht richtig hin?
