habe mir eine 12V Dose für meine Sfera NSL gekauft und möchte sie nicht direkt an die batterie anklemmen. Jetzt die Frage an welches Kabel könnte ich sie mit einem Abzweigverbinder anschließen sodass der Strom direkt von der LiMa kommt habe es an der Kennzeichenbeleuchtung versucht aber wenn ich dann den Schalter von der Dose einschalte funktioniert das Rücklicht nicht mehr.
Mfg Luca
12V anklemmen
Jede Dose hat auch ihre Norm was dort herauskommt. Bei einer 12 Volt KFZ-Dose sollten das also auch 12 Volt sein, und zwar Gleichspannung.
Von der Lima kommt aber Wechselspannung und je nach Motordrehzahl und eingeschalteten Verbrauchern ist die Leistung sehr eingeschränkt. Das passt also nicht zusammen und Du solltest jetzt ganz vorsichtig mit den Dingen sein die Du dort einsteckst.....mehr als ein 2 Watt-Lämpchen geht eigentlich nicht.Was steckt also - im wahrsten Sinne des Wortes - dahinter?
