Hi
ich hab am Wochenende den 17er Vergaser einbauen wollen. Die ganze Zeit hatte ich einen 14er drin. Der Vergaser ist neu und von Dellorto.
Jetzt zu meinem Problem, für den Beginn habe ich die Standardeinstellung für Gemisch und Gas genommen, 2 1/2 umdrehungen raus.
Im 14er hatte ich eine 68 Düse drin, da ich den Auspuff bald offen fahren will, habe ich die gerade so in den 17er mit übernommen.
Ergebnis, der Roller dreht sofort abartig hoch, wie ein klemmender Gaszug. Ich habe daraufhin Schieber nochmal geprüft, einwandfrei. Dann habe ich die Schrauben für die Einstellung ganz reingedreht, selbiges Ergebnis.
Was mich etwas erstaunt hat, die HD ging nicht soweit rein in das Gewinde des neuen Vergasers wie im alten, unten zu sehen, ich empfinde das als nicht richtig drin, aber weiter geht sie nicht ohne gewalt?! soll das so sein?
Ich habe dann, weil Sonntag Mittag und ich keinen unnötigen Lärm machen wollte, den 14er wieder eingebaut, ohne Probleme. Wo ist jetzt mein Abstimmproblem ?
Ist auf den Bildern irgendein Fehler meinerseits zu erkennen?
