Batterie lädt nicht - Ausschlußverfahren
  • Hallo zusammen,
    vor einigen Tagen habe ich festgestellt, dass meine Batterie nicht mehr geladen wird.
    Morgen bekomme ich ein Multimeter um das Ganze durchzumessen. Wo soll ich am besten messen um den Spannungsregler oder die Lima auszuschließen? Einen neuen Spannungsregler habe ich erst seit ca. 6 Monaten (kann trotzdem defekt sein) verbaut.
    Das Licht funktioniert weiterhin. Wobei ich gelesen habe, dass das Licht einen getrennten Stromkreis haben soll.
    Wäre über Tipps sehr dankbar.
  • Hallo
    Richtig. Für Zündfunken, Licht und Batterieaufladen sind 3 voneinander unabhängige Stromkreis zuständig. Nur die Masse ist für alle gleich.
    Hier mal ein Link zum Thema Spannungsregler. Von dort wird auch auf das messen der Lichtmaschine verlinkt.
  • Hab heute die Messung durchgeführt:
    Batterie mit Motor aus: 12,08
    Batterie mit Motor an: gleicher Wert
    Lima (blaues und gelbes Kabel von der CDI kommend) 33... und mehr
    Sehe ich es in dem Fall richtig, dass es der Spannungsregler sein muß?
  • Lima (blaues und gelbes Kabel von der CDI kommend) 33... und mehr
    Wenn Du auch über 50 Volt kommst ist das ein gutes Zeichen für die Lichtmaschine. Wenn dann noch die Sicherung neben der Batterie in Ordnung ist, wird es wohl tatsächlich am Spannungsregler liegen. Vielleicht mal einen anderen Hersteller wählen, wirklich gut sind Ducati und Mitsuba.
