Ich habe auch selbiges Problem mit dem Laden. Bin seid zwei Tagen nach euren Anleitungen am Messen... Dass es der Spannungsregler ist, möchte ich irgendwie nicht wahrhaben
Eine neue Batterie ist eingebaut - gleiche Spannung bei stehendem wie bei laufendem Motor. Keine Veränderung beim Gas geben. Schalte ich bei laufendem Motor z.B. den Blinker oder das Bremslicht dazu, sinkt die Spannung.
Am Rundstecker passt die Lima Spannung. Bei steigender Drehzahl geht's hoch bis ca. 50-60V. Am Spannungsregler Masse gegen die ganz rechte Leitung ergeben den selben wert. Ich habe gelesen, dass die weiße Leitung vom Spannungsregler zur Zündung geht und weiter dann zur Batterie. An dieser Leitung messe ich 0V... ist diese Leitung für das Laden zuständig?
Das Fahrtlicht funktioniert einwandfrei, somit wenn der Regler defekt ist, ist er zumindest nicht vollständig defekt.
