Hallo, wo bekomme ich so eine Tachoplatine her? Siehe Bild!
Tachoplatine?
Einzeln wirst du sie nicht bekommen. Hol dir doch sonst einfach einen gebrauchten Tacho bei eBay und gut ist es.
Ich habe aber noch paar Tachos rumliegen die ich nicht wegschmeissen will. Ausserdem habe ich keine Lust auf was Gebrauchtes wo ich nicht weiß wie lange das hält.
Kann man die verrosteten Bahnen nicht einfach nachziehen. Ich habe was von einen Silberstift gehört. Google und ebay brachten aber keine Treffer.
Neu wird da wohl nix mehr zu machen sein. Ich weiß nicht einmal, ob die Platine von Piaggio damals überhaupt als Einzelteil angeboten wurde. Ist sie denn eine Multilayer?
Was ist ein Multilayer?
ich vermute mal, dass das kein Rost ist, da die Leiterbahnen wahrscheinlich aus Kupfer sind.
Zum Nachziehen bzw. zum "flicken" unterbrochener Stellen kannst Du Leitsilber verwenden. Theoretisch kannst Du auch kleine Kabelbrücken löten, ich weiß nur nicht wie hitzebeständig die Trägerfolie ist.Funktioniert denn der ganze Tacho nicht mehr oder gehen bestimmte Bereiche nicht? Im Zweifelsfall kann Du die sichbaren kontaktflächen auch ganz vorsichtig mit feinem Schmiergelpapier anschleifen.
Alex
P.S.: Multilayer (also mehrere Ebenen mit Leiterbahnen übereinander) kann ich mir nicht vorstellen.
Manche Sachen sind ohne funktion z.B. Tankleuchte. Die Bahnen sind nicht nur verrostet, manchmal fehlt die Bahn ganz!
Leitsilber heißt das also. Danke! Nach dem Begriff habe ich gesucht. Werde gleich welchen bestellen.
Wenn dann alles wieder geht mit dem Leitlack einfach wieder Lack drüber machen um alles zu schützen.
