nachdem ich meine grüne Sfera im Räumwahn abgestoßen habe, kam dann doch recht schnell ein Bali.
Der ist mindestens im Spätherbst seines Daseins, fährt aber noch.
Er zeigt beim Fahren folgendes Phänomen: Entweder er kommt mit einem hellen Geräusch bergab auf knapp 60 und hält die 50 dann auch an milden Steigungen, oder er läuft wie gegen Gummi und kommt bergab kaum über 49. Ich spüre keinen Drehzahlbegrenzer und das Ganze wechselt bei einer Tour von Hügel zu Hügel.
Was könnte das sein?
Honda Bali Problem
Check einfach mal alles durch. Blick in den Variokasten / Vergaser mal reinigen, neue Zündkerze rein und dergleichen.
Manuel, alles gemacht, sonst würde ich nicht fragen. Neue Röllekes und neuer Riemen, Vario fährt voll aus, Bedüsung original und sauber, Membranen ok. Zylinder hatte ich ab, die Ringe waren etwas fest, aber die Laufbahn sah noch gut aus. Hab ich alles gangbar gemacht und fuhr hinterher keinen Deut besser.
Hm,... könnte es ggf. an einer ausgedienten Gegendruckfeder in der Kupplung liegen?
Der hat einfach keine Leistung. Ich werde mal Kompression messen. Aber eigentlich habe ich mehr das Gefühl, dass er ab der zweiten Hälfte des Gasweges nicht mehr richtig zieht. Luftfiltermatte habe ich auch neu.
