ich spiele mit dem Gedanken mir eine Alarmanlage einzubauen aber vorher wollte ich wissen ob es möglich ist die an eine 2 batterie anzuschliessen aber ist es auch möglich das die 2. Batterie auch geladen wird bei fahrt??
Moin Moin! Ja ist möglich musst nur beide Batterien Parallel schalten aber würde ich mit einem Relais machen. hier ein Video da zu es geht auch bei einem Roller genau so https://www.youtube.com/watch?v=pL2TX2MAMVY Also das Relais so Schalten das wenn Motor aus dann geht nur die zweit Batterie . Aber Achtung bitte beide Batterien gleich AH zahl zB. 4 AH Grüße Olaf
