guten abend zusammen
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Alarmanlage einzubauen aber vorher wollte ich wissen ob es möglich ist die an eine 2 batterie anzuschliessen aber ist es auch möglich das die 2. Batterie auch geladen wird bei fahrt??
danke
danke
hallo zusammen
nachdem ich nun mein runner erfolgreich zusammengebaut hab ist mir heute ein schleif Geräusch aufgefallen.
Hab es mal versucht aufzunehmen, hoffe ihr könnt es hören.
https://www.dropbox.com/s/e9ncj3ll6d6zlg7/Motor.m4a?dl=0 limaseite
https://www.dropbox.com/s/fqnyuhegqd0x…fnahme.m4a?dl=0 varioseite
Hallo
Evtl mal schauen ob der schwarze Masseanschluß am Anlasser oder an der Spannungsreglerbefestigung ab ist.
Ansonsten sind es eher zwei getrennte Probleme.Wenn nur das Anlasserrelais unter der linken Seitenverkleidung leise klickt, dann würde ich dort kurz mal die beiden roten Leitungen abziehen und zusammenhalten, zB mit Hilfe eines Nagels oder dickeren Drahtes. Mal sehen ob dann der Anlasser dreht. Ausserdem kannst Du so die Kontaktflächen beurteilen.
Beim Licht kann es auch an Kontaktproblemen an den Schaltern oder deren Anschlüsse liegen. Einfacher ist aber vielleicht erst mal die Spannungsprüfung am Spannungsregler wie hier beschrieben.
- Wenn es dort zu schwach ist, als nächstes die Lima messen (in Hinsicht auf das Licht, also Grau - Masse am Limastecker).
- Wenn es am Regler passt, sind wie gesagt vermutlich die Schalter "nicht richtig sauber"
so ich hab das ganze jetzt mal gemessen und im standgas hat er zwischen 11v-12v, hab auch mal das polrad getauscht aber das selbe
hallo zusammen
seit heute klickt mein Anlasser bloss noch hab auch mal die batterie gemessen 12,42V.
liegt es nun an der Batterie oder ist mein Anlasser defekt ?
ach genau mein licht tut auch bloss ganz schwach, blinker tun auch,aber mein Rücklichlicht geht auch nicht. Ne Idee?
danke
ich kann hier aber kein mega qualm machen meine Vermieter wohnen im haus
wie sieht es mit Natron aus ??
ihr seit doch die besten besonders sfera-haiza, also es war der Pott
also neuer pot her oder kann ich den ausbrennen, ausbrennen lassen oder einfach mal nur entdrosseln ???
so ich werde mal die Methode versuchen mit dem Rohrfrei werde ich dann bescheid geben
Ich will dich nicht beformunden. Vielleicht verstehe da aber auch was falsch.
Du hast einen PKW-Führerschein. Der wurde dir aber abgenommen und du fährst zur Zeit einen 25er Roller oder willst ihn nun durch unsere Hilfe wieder fahrbereit machen.
Einen 25er Roller darf man nur ohne Führerschein fahren, wenn man vor 1965 geboren ist. Oder hat sich in der Rechtssprechung da was geändert?!
kann alles mit einem ja beantworten
und zum Mofaschein solange du keine führerscheinsperre hast darfst du immer Mofa fahren
und wegen dem Pot will es ja bloss zum testen ob der andere vllt zu ist
passt der Auspuff der zip drauf ??
klar hab keine sperre
momentan nicht
soll ich also am besten erstmal auf den neuen Zylinder warten??
bin 31 werd da nicht so kontrolliert zumindest seitdem ich wieder aktivier Mofa fahre
neu gekauft auf scooter-center.com
hab den orgi gaser mit düse drin
nach der matte muss ich schauen....
wenn du mir sagst das der Auspuff von der zip passt hab ich den auch noch da zum testen
ich will den ja auch komp entdrosseln aber ich muss noch zum Tüv brauch 25 Papiere
so ein billig Zylinder für 30€ ja von MXT ja ich weis schande über mich ABER hab vorher mir einen Orgi bestellt denke der hat einfach zu wenig kraft.
Auspuff war schon drauf
wenn ich es richtig weis war die kerze danach etwas Nass aber wenn mir paar Anweisungen gibst geh ich gern in die garage und teste paar dinge.
er spring gut an und hält auch das standgas
hab den gekauft mit Lager,Zylinderschaden.
hab dann alles gerichtet und ja das kam dabei raus.
hab ich vllt den block falsch zusammengebaut, wegen der Zündkerze naja solange lass ich ihn nie laufen das man da was sieht, wie soll ich das auch machen kann ja weder fahren noch sonst was
werd echt noch verrückt dachte schlag ein Schnäppchen für 250 und dann nur prob damit
aber bin dir für jeden tip dankbar
guten Abend zusammen
so runner ist zusammengebaut und abgedichtet, so habe nun versucht ihn einzustellen aber egal ob 64HD oder 80HD das ding hat einfach keine kraft hab auch mal ein video und Audio gemacht vllt hört ihr es ja raus
Das Video, hoffe es geht https://www.dropbox.com/s/0yx5kk4qtrwgxeh/IMG_0763.MOV?dl=0
Daten
Gilera runner c14
MXT 50ccm
Polini Vario sowie Malossi muva 8gramm getestet sowie die orgi
Polini Keiler
Auspuff LeoVince Touring gedrosselt
Dellorto 14 mit Mehreren Düsen getestet 64 bis 80
Kupplung Orgi könnte aber könnte auch delta clutch testen
hallo zusammen
passt ein komp NSL 80 Getriebe (mit Glocke, Getriebedeckel und Kupplung)in ein TPH Block vor 2000 ?????
danke
ja sie läuft frei aber mit denn simmerringen etwas schwerer.
das problem ist das er im stand und auf dem haupständer keine kraft hat und das Rad sich kaum dreht.
kann es sein das ich die Düse grösser nehmen muss wegen dem neuem Zylinder im Prinzip ist alles gleich ausser halt die neue Welle, Lager, Luftfilter und die Kerze ist wieder ne 9 ner
zündfunke ist da
so er ist angesprungen und läuft soweit mal jetzt wohl Gaser einstellen da er keine kraft hat obwohl er auf dem haupständer steht
guten morgen Pit und danke für deine schnelle Antwort
so wie es auf den Bildern aussieht ist es auch bei mir, wenn ich an dem unterdruckschlauch sauge auf bild 2 kommt kein Benzin aus dem benzinschlauch am Vergaser also benzinpumpe oder (bild1).
ach ja der roller springt nicht mal mit startpilot an
So hab jetzt mal den benzinschlauch abgemacht und paar mal gekickt aber es kam kein sprit werde mir jetzt mal ne neue Pumpe bestellen.
