Lichtmaschine defekt ?
  • So Leute, gerade in einer Nachtschicht in der Garage die neue Original Piaggio Lima eingebaut und den Roller wieder komplett zusammen gesetzt.
    Er läuft wieder is sofort angesprungen :) :roller2:
    Bilder von der alten Lima folgen noch.
  • Den Fehler sieht man nicht, denn die Messung hat ja gezeigt das er in der Spule liegt die mit Kunststoff umgeben ist.
    Ich hatte um Fotos gebeten weil mich die Herkunft der Lima interessierte, aber die vorhandenen Bilder zeigen es schon:
    Erstens ist sie mal ausgetauscht worden, denn der Roller ist von 1994 und die defekte Lima von 2009.
    Zweitens ist sie von RMS, was sich ebenfalls an den Spritzgußstempeln im Kunststoffteil erkennen lässt.
    Also wegen mir braucht es keine Fotos mehr, aber Danke für die Rückmeldung.
  • Das ist ja interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht das die schon mal ausgetauscht wurde. Dann hielt die Originale aber nicht lange, denn der Roller hat gerade mal 5100 km gelaufen. Dann hoffe ich mal das die Originale jetzt länger mit macht :)
