Hallo liebe Sfera-Haiza Gemeinde,
Ich bin neu hier und hab nur mal kurz die Regeln überflogen um nichts grob falsch zu machen, doch ich bitte trotzdem um Nachsicht, falls ich irgendwas nicht beachtet habe.
Nun zu meinem Roller, ich hab mir vor kurzem einen Sfera rst 50 mit 13k km für 100€ zugelegt. Der Roller ist weitestgehend (also wie ich das soweit erkennen kann unverbastelt, außer einem LeoVince Auspuff, der allerdings auch optisch ziemlich "normal" aussieht. Neu an dem Roller sind die CDI, die Zündkerze (B9ES) und der Benzinhahn. Sonst sieht soweit alles original aus.
Nun aber zu meinem Problem und ich bin mittlerweile wirklich am verzweifeln. Startet man den Rolle raucht er ein wenig, doch das Problem ist, dass Viel Benzin aus dem Vergaser kommt. Es scheint irgendwie aufzusteigen, jedenfalls kommt es aus diesem kleinen Überlaufsloch, am Weber vergaser ganz oben am Gaszuganschluss (nicht aus dem Ablassloch!!). Es sprudelt gradezu da raus, allerdings wirklich nur wenn der Motor angesprungen ist. Das Problem lässt sich einfach nicht beheben ich weiß nicht mehr weiter. Den Benzinhahn hatte ich zuerst im Verdacht und er war tatsächlich kaputt. Der neue, der jetzt eingebaut ist funktioniert einwandfrei. Den Vergaser hab ich bereits ausgebaut, zerlegt und die Dichtung getauscht, allerdings konnte ich keine Fehler feststellen, die Schwimmernadel und der Schwimmer sehen ganz normal aus und das Benzinventil ist, wenn der Schwimmer waagerecht ist eindeutig von der Nadel verschlossen, das hab ich mit pusten getestet.
Hab ihr noch irgendwelche Ideen woran das liegen kann?
Im Grunde bin ich noch ein Laie aber im schrauben begabt deswegen hoffe ich auf eure Erfahrung mit der ihr mir eventuell helfen könnt. Danke im Vorraus!
Falls irgendwelche Fragen sind einfach direkt schreiben, ich antworte schnellstmöglich.
Grüße Jsh
