Hallo Leute,
ich habe nen schönen Tph 50 mit defketer Kurbelwellenverzahnung bekommen...
Im Keller hatte ich noch ne Kurbelwelle, welche ich letzte Jahr mal auf Ebay ersteigert hatte, war als ERSATZ für mein RST gedacht...
Diese Kurbelwelle, sah nicht aus wie die gängigen Piaggio Kurbelwellen, welche von Werk aus bei den 50er verbaut sind, die Kurbelwellenwangen sahen irgendwie anders aus, selbe Breite, selbe Maße aber optisch sah es halt anders aus, nicht das gewohnte Bild...
Ich hab den Tph Motor jedenfalls zerlegt, Gehäusehälften picobello gereinigt (der Roller soll jetzt im Nov. ein Geburtstagsgeschenk werden) alle Teile peniebelst gereinigt, so dass der Roller fast wie neu erscheint.
Neu gelagert, neue Simmerringe, wirklich alles gemacht und getan, Drehmomente natürlich auch beachtet /verwendet, neue Zylinderfüßdichtung, Kolben u. Auslass vom Rust gereinigt usw.
Jetzt steht die Kiste bei mir in der Garage und macht nicht den Anschein nach zünden.
Zündfunke ist selbstverständlich da und sehr kräftig. Träufelt man etwas Sprit direkt in den Brennraum, Kerze drauf, treten oder orgeln, sollte ja bei vorhandener Kompression wenigstens kurz der Anschein einer Verbrennung enstehen, aber es geschieht nichts.
Pfeil auf Kolben zeigt Richtung Auslass, alle relevanten Komponenten wie Kerze & Stecker habe ich von meinem funktionierendem Rst mal kurz dran geschraubt, es tut sich nichts...
Ich habe nen anderen Kolben, nen anderen Zylinder und nen anderen Zylinderkopf kurz drauf gemacht aber es tut sich absolut gar nichts, was dem Hauch einer Zündung entsprechen würde...
Die Kurbelwelle, optisch war sie mir gleich ein Dorn im Auge, aber oberer und unter Totpunkt stimmen, die Abmaße für Lima u. Vario passen auch perfekt, woran kann es denn nun liegen, dass er nicht zündet?
Vergaser ist selbstverständlich blitze blank, alle Stecker sind eingesteckt (weisser runder) Kaltstarter, die 3 farbigen an der CDI, wirklich alles gemacht und getan.
Wer hat nen Ratschlag???
Bevor ich den Motor zerlegte, lief er, bloß war die Wellenverzahnung Varioseite rund ohne jegliche Zähne, deweswegen musste der ganze Bettel zerlegt werden.
