ich habe folgendes Problem mit meiner Sfera 125 (4 Takter, Bj 96, 12.000km):
Beim Einstellen des Vergasers, was eigentlich nie ein Problem war, passiert folgendes:
Der Motor läuft bei ca 1500 Umdrehungen, leicht unrund, aber noch ok.
Jetzt gibt man leicht und ruckartig Gas - Der Motor hält das Gas selbstständig und dreht zum Teil noch höher (Kupplung greift). Ein paar Gasstöße und er kommt wieder auf die Leerlaufdrehzahl, welche er jetzt aber kaum noch halten kann und geht nach spätestens 30sek aus.
Außerdem habe ich festgestellt, dass sich der Motor nicht mehr durch Schlüssel umdrehen stoppen lässt.
Starten lässt er sich allerdings auch nicht mit abgezogenem Schlüssel.
Ich glaube nicht, dass der Gaszug festhängt, da er sauber läuft und das Gaszugende am Vergaser auch nicht auf Spannung ist, wenn man den Gashahn los lässt.
Kann mir jemand Hilfestellung geben?
Besten Dank, Michael
Sfera 125 - Elektronikproblem? Vergaser einstellen?
Hallo und willkommen
Er geht nicht aus und ich denke Du kannst ihn jetzt ohne Schlüssel ankicken aber nicht E-Starten, richtig?
Das spricht deutlich für eine gelöste Steckverbindung. Gemeint ist der 4-polige runde Limastecker der bei der 50er auf Höhe vom Zylinderkopf an der linken Rahmenseite (Fahrtrichtung) sitzt, versteckt unter einer Gummitülle. Bei Dir vermutlich ebenfalls.Vergaserproblem: Eventuell Fremdluft zwischen Vergaser und Zylinder?
Vielen Dank für den Tip Der 4polige Stecker hatte sich tatsächlich gelöst - Funktioniert wieder.
Wegen dem anderen Problem: Ich habe jetzt bemerkt, dass der Motor von selbst hochdreht. Kann es sein, dass er Falschluft zieht?
Ja. Ist eigentlich ein deutliches Indiz.
