Also:
Zuerst mal schauen was der Blinker macht wenn Du die Zündung auf ON stellst.
Wenn er dann "dauerblinkt" wie gesagt Birnen kontrollieren, es müssen jeweils 12V 10 Watt sein.
Wenn das passt tauscht Du den Blinkgeber (bzw Blinkrelais) hier rechts im Bild mit weißen und blauen Anschlußdrähten:
Blick unter die linke Seitenverkleidung
[Blockierte Grafik: http://imagizer.imageshack.us/a/img827/8643/starterrelais.jpg]
Wenn zuerst gar nix leuchtet, hast Du keine Batteriespannung. Dann "dauerblinkt" er vermutlich sobald der Motor läuft.
Das kann ja schon mit nachladen der Batterie, bzw einer ausgiebiegen Rollertour erledigt sein. Oder eben die Sicherung checken.
Kabelbruch wieso? Wenn überhaupt dann das minimal kurze Stück (rot) zwischen Batterieplus und Sicherung.
