an meiner sfera nsl fehlten die blenden für die fußrasten da sie als 25er lief,ich habe aber schon ersatz.
wie werden die blenden richtig befestig?
Fußrastenblende bei Piaggio Nsl befestigen
Da gibt es nichts zu beachten, einfach drauf stecken. Die rasten dann ein und sind fest.
dann werde ich die blenden nachher dran machen.
also haben die beiden runden dinger die da abstehen keine weiter aufgabe mehr? -
Ach mom....ich glaube das ist noch eine Befestigung. Stimmt, da gehören noch so klemmen drauf.
Hi, was meinst du mit "Blenden"?
Die Plastikteile in der Verkleidung? -
die fußrastenverkleidung meine ich.
Ok, die wird ja nur durch gesteckt und hinten mit so nach innen gezackten Ringen fixiert.
kann ich das auch andres befestigen weil ich die ringe nicht habe?
was sicher auch gut ginge um es austauschbar zu machen wäre, wenn du durch den Pin, der durch die Verkleidung durch geht, einfach durchbohrst, Unterlegscheibe unter und 2 da jeweils einen Sicherungssplint einsetzt.
(Die du dann rum biegst. Sind die Teile, die die Radmutter auch sichern) -
das wäre eine möglichkeit.
ich lasse mir schon was einfallen wie ich es fest bekomme und dann berichte ich ob geklappt hat. -
Schlechte Variante: Spax hinten quer durch
die blenden sind jetzt fest.
ich habe sie von hinten mit schrauben und unterlegscheiben fest gemacht und das hält gut.
danke für die schnelle antwort.
