Hallo zusammen,
brauche bitte mal eure Hilfe für den Piaggio Zip von meinem Sohn.
Ist ein ZIP C25 Baujahr 2003 10000 km (Drosselung auf Mofa eingebaut)
Schadensbild wenn er kalt ist springt er sehr schlecht an und Roller geht im Standgas aus .
Wenn er warm ist kein Problem mit dem Start aber geht im Stand aus.
Was ich bisher gemacht habe.
E-Choke ausgebaut springt kalt super an.
Standgas erhöht Roller läuft kalt und warm gut im Standgas.
Start mit erhöhtem Standgas mit eingebauten und ausgebauten Choke sehr schlecht wenn er kalt ist. Warm alles super.
Raucht sehr stark wenn er kalt endlich anspringt (nur mit Vollgas)
was ich sonst noch gemacht habe.
E-Choke getestet kalt(bei 30C) ca. 20 mm ausgefahren werden an der Batterie noch ca. 2-3 mm mehr.
neuer E-Choke hat etwa die gleichen Daten keine Besserung des Startverhaltens.
Luftfilter gereinigt.
neue Zündkerze.
neuen Automatikbenzinhahn eingebaut.
neue Batterie.
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende, habe schon mal gesucht.
Man findet im Netz "falsche Luft" am Vergaser ist das vielleicht die richtige Spur, wenn ja wo kommt die her?
Oder muss ich den Vergaser reinigen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße
