ich habe wieder bzw. immer noch ein Problem mit der Elektrik und zwar geht der Blinker nicht.
Nachdem ich die Sicherung gecheckt und die Batterie nachgeladen habe und das Problem immer noch bestand, bemerkte ich, dass einige Kabel vorne am Kabelbaum gebrochen, also offen waren und zwar unmittelbar vor dem Stecker, mit dem der Scheinwerfer/Blinker angeschlossen ist.
Nun habe ich die Kabel getrennt und mit einem Verbindungsstück wieder sauber zusammengeklemmt und nochmal mit Isoband extra isoliert.
Blinker geht immer noch nicht, Licht schon. ABER: sobald ich die Lampe vorne abnehme, also den Stecker ziehe, geht der Blinker (hinten und auf dem Tacho).
Nun frage ich mich, was ich falsch gemacht habe. Ich habe allerdings immer zwei Kabel zusammen verbunden, da die ja eh im Stecker zusammenlaufen. Liegt da das Problem? Muss man die alle einzeln miteinander verbinden? (also zwei blaue mit zwei blauen, zwei schwarze mit zwei schwarzen etc. verbunden)...
PS: Am Scheinwerfer selbst kann es nicht liegen, denn ich habe bereits zwei verschiedene Scheinwerfer ausprobiert.
Sorry, dass ich so eine Nulpe bin
