Hallo!
Gemischschraube weiter rein, oder rausdrehen? Orivergaser NSL, z.Zt 1 3/4 Umdrehungen draußen. Aber wie man sieht; alles andere als optimal...
Zündkerzenbild- Vergasereinstellung
Hi, welche Gemischschraube willst du einstellen um das Zündkerzenbild zu ändern? Fährst du nur im Standgas?
Andernfalls mal schauen, ob der Luftfilter sauber ist, wenn alles andere original ist. -
Guten Morgen!
natürlich fahre ich nicht nur mit Standgas!
Nee, der Lufi ist sauber und "Matte" ist neu.
Der Roller rennt auch wie Bolle. Mache mir nur Sorgen wegen dem Bild! -
Leider ist das Bild nicht ganz so scharf. Ist die Ölpumpe denn richtig eingestellt? Sprich fluchten die Striche dort?
Link: http://sfera-haiza.de/oelpumpe.html -
Ich glaube nicht dass das mit dem Leerlauf verstanden wurde, drum nochmal deutlich:
Die "Gemischschraube" am Vergaser ändert nur das Leerlauf-Gemisch. Wenn deine Kerze also im (reinen) Leerlauf schwarz wird, könntest du das mit der Schraube einstellen.
Wenn du aber Gas gibst, hat die Stellung der Leerlaufgemischschraube fast keinen Einfluss mehr. Das Gemisch wird dann hauptsächlich von der eingebauten Düse bestimmt, die es mit verschieden grossen Bohrungen zu kaufen gibt. Ausserdem kann man noch die Nadel am Gasschieber verstellen. Aber wie der Cheffe schon richtig schreibt, hauptverdächtig bei Originalbestückung ist die Einstellung der Ölpumpe. Zu viel Öl gibt ein zu dunkles Kerzenbild.
Das werde ich die Tage mal kontrollieren!
Vielen Dank für den Tipp!
