Brauche Hilfe mit meinem piaggio zip fastrider !
Folgendes Problem hab den Roller gedrosselt gekauft sprich als 25er. So nun hab ich alle drosseln raus, und außerdem einen neuen Auspuff verbaut, Silent pro!
Drossel habe ich bereits entfernt aus dem Auspuff also er ist komplett offen, habe dann noch einen offenen ansaugstutzen eingebaut!
Vergaser ist ein Original 14er Weber ! So das Problem ist das der Roller sich anhört wie mit einem rennluftfilter! Luftfilter ist original mit roter Filter Matt Vorbesitzer neu gemacht habe ich auch schon provisorisch ein anderen versucht aber kaum bis garkeine Besserung ! Hauptdüse 72 Original.
Hatte schon eine 78 versucht aber keine Besserung , Schlauch ist auch ok vom Luftfilter zum vergaser!
Der Roller zieht auch erst ab 10 km/h Ca also man hört richtig dieses ansauggeräusch , wie bei einem Rennluftfilter! Nun hab ich mal aus Spaß den Filter abgelassen , und bin ein kurzes Stück ohne gefahren ,und siehe da läuft genauso säuft noch nichtmals ab! Das kann doch nicht normal sein oder?
Variorollen habe ich auch gleich mit erneuert , waren 5,1gr. Drinne und nun 7,5 jetzt dreht er schonmal nicht mehr so hoch !
Ich hoffe ihr könnt mir helfen weiß echt nicht mehr weiter, Vl ist auch am luftfilterkasten was bearbeitet worden aber weiß leider nicht wie ein originaler von innen aussieht !
Ich hoffe das passt so musste schnell gehen mit Handy
