Hey,
hatte das Problem das mein Vergaser Tropft.
Die Schwimmerklammer ist immer leer gelaufen und die Suppe lief aus dem Ablassventil.
Habe die Schraube rausgedreht und sauber gemacht( laut Vespahändler ein Fehler)
Vergaser nochmal ganz gründlich Saubergemacht, jetzt lief es noch schlimmer und schneller raus, könnte an der Dichtung an der schraube liegen.
Habe Das Problem dem Vespahändler erklärt und der meinte das man das Ventil auch einfach mit einem Lötkolben dicht machen kann.
Das habe ich gemacht und es bleibt dicht.
Zum ablassen von Benzin im Winter kann man nun immer noch die schraube lösen und es läuft raus.
Hoffe ich konnte helfen
