hallöchen ist es eigendlich egal was für einen Vergaser ich nehme
PHBN 17,5 oderPHVA 17,5
weis nicht wo der unterschied ist fahre mit PHVA 14,5 vergaser
und ist ein größerer Zylinder ein muss
Vergaser
Der Unterschied liegt in einer anderen Bauform.
Ich empfehle dir den Dellorto PHVA 17,5er. Ein 70ccm Zylinder ist kein Muss, du wirst etwas bessere Beschleunigung bekommen wennde ihn gescheit abstimmst, allerdings richtig entfalten kann er sich erst mit 70ccm
da danke ich dir schonmal im voraus
mich bewahrt zu haben wieder etwas falsches zu kaufen
aber ich sollte schon einen 70ccm Zylinder nehmen gell
aber welchen ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…:MEWA:IT&ih=005
so einen ? -
Der auf dem Bild ist wassergekühlt und du brauchst einen Luftgekühlten. DR Evo 70ccm oder Polini Sport sind gute haltbare Sportzylinder. Das Kürzel AC steht für den Air Cooled sprich Luftgekühlten Zylinder, LC ist Flüssiggekühlt.
ah gut zu wissen
ich danke dir -
noch etwas brauch ich m5 oder m6 gewinde für den vergaser ( Hauptbedüsung )
so habe heute meinen vergaser bekommen
meine frage : da er sehr ölig und schmutzig ist kann
ich den gaser mit lauwarmen wasser und seife
oder mit waschbenzin reinigen bzw. einweichen??? -
Kannste mit Waschbenzin reinigen. Ich nehme dazu Bremsenreinigen. Außen wenn er da auich glänzen soll nimm die Drahtbürste
Dannach alles mit Druckluft freipusten . -
muss nicht hochglanz werden
nur sauber sieht man ja eh nicht
kann ich ihn optisch beurteilen ob er funzt ? -
Jo wenn nicht abgebrochen ist alle Wege Durchängig und nicht kaputt gescheuert sind mehr eigendlich nicht.
nö nichts auffälliges zu sehen
ist ne 74iger hd verbaut könnte ja schon reichen
die nebendüsen brauch ich doch nicht verändern GELL??? -
Bei Originalzylinder wirds denke ich zugroß sein, aber kannste damit ja antesten ich denke mal wird ne 65iger oder 62iger werden.
gut dann weiß ich estmal bescheid DANKE DIR
werde mich wieder melden wenn er verbaut ist -
Zitat
Original von Der Passive
die nebendüsen brauch ich doch nicht verändern GELL???ZitatOriginal von gangster_x
also war heute beim Händler und der sagte mir, das ich mit ner 90er hauptdüse anfangen sollte abzustimmen
er meinte das ich bei einer 84er enden würde ???
wat denn getz
ich kann doch nur glauben was man mir erzählt habe doch keine ahnung
bitte nochmal zum "mitschreiben" erklären
DANKE -
Auf einem Serienmotor der Sfera 80 ist normal eine 65iger HD verbaut in einem 17,5er Vergaser auf einem 70ccm Zylinder. So laut deinem Profil fährste einen 50ccm Zylinder mit Luffi und so original.
Daraus habe ich meinen Schluss gezoegen.
dann macht es auch nichts das ich meinen luftfilter aufgebohrt habe?
Deswegen setzte ich ja verhältnismäßig hoch an. Ich fahre auch mit anderer Einlage und aufgebohrt ne 76iger HD aber auf 70ccm.
gut gut dann werde ich mir ein hdset von scooterattack bestellen 60 -70 und mal abwarten ob es reicht
Muchas gracias -
Naja man kann sich auch auch ein Paar ausgewählte einzeln kaufen. Ich hätte da 75 -70- 60-65 gekauft. Meistens ist es eh so, dass das Optimum dazwischen liegt. das ist ja das Ziel zu erreichen, damit du keinen höheren Verbrauch bekommst dadurch und optimal die Leistung nutzen kannst.
