Habe seit Reparatur meines Benzinhahns das oben genannte Problem( da wo das Plastik zusammen ist - neben dem Schlauch den man auf dem Bild sieht)
Ist es evtl. nur eine Dichtung?
Benzin tritt oben am Motor aus
Meinst du das um den Ansaugstutzen?
Bei dem Lüftergehäuse?
Genau, aus dem schwarzen Plastikgehäuse bzw. Da wo sich das Plasik "verbindet"
Ist ja nur ein Gehäuse, welches du leicht abnehmen kannst. Schau einfach obs vom Zylinder kommt.
Reinige den ganzen Mist da erst mal und mach neue Schläuche dran. Dann ne neue Dichtung an den Ansaugstutzen . Wenns dann noch vom Zylinder sifft ne neue Fußdichtung.
Da kommt nichts aus dem Gehäuse. Man sieht doch, das der Schlauch total versifft ist :-/
