Hallo elektrische Vergaser- Vorwärmung wofür ist die da außer den Vergaser zu erwärmen. Mein Roller braucht auf 60Km eine ganze Tankfüllung. Vergaser ist komplett zerlegt gereinigt und eingestellt E-Choke ist neu war defekt. Luftfilter und Zündkerze ist gut.
Vergaservorwärmung
Zu hoher Verbrauch kommt meist von einem defekten Benzinhan.
Es läuft dann Benzin über den Unterdruckschlauch in den Brennraum.
Nebenerscheinung ist ein sehr schwer bis garnicht einzustellender Leerlauf.Aber auch
die Membrane unterm Ansaugstutzen solltest Du mal checken.... -
Nimm mal deine Kerze raus und sehe dir mal die Verbrennung an.
Ist sie schwarz bewkommt er zuviel Sprit könnte dann am Chocke liegen oder am Vergaser selbst.
Wenns der Chocke ist auch wenn er neu ist kann es sein das er nicht richtig arbeitet, oder klemt ,hargt oder sowas in der richtung.
Es könnte aber auch sein das dein Vergaser, der Schimmernadel nicht richtig schliesen tut.
Aber das sagt dir die Kerze des wegenm sollst du sie dir ansehn.
