Hallo, leider ist die Ölwarnleuchte ohne Funktion. Habe zum testen das Öl abgelassen und es will nicht leuchten. Das kleine Lämpchen im Tacho ist okay. Habe eine Prüflampe an der weißen Leitung gehalten und die Prüflampe leuchtet. Strom kommt wohl an. Tankgeber kaputt? Wie prüfe ich den? Wie Prüfe ich die sonstigen Leitungen mit einem Multimeter?
Du kannst den Geber aus dem Öltank rausnehmen und dann den Pegelstand von Hand simulieren. Vielleicht hakt der Schwimmer. In diesem Fall müßte die Ölwarnlampe aber trotzdem wenigstens beim E-Start aufleuchten.
Leitung prüfen: Der orangene Draht führt auf den Tachostecker (und dann zur Ölwarnlampe). Um diesen Draht zu prüfen stellst Du Dein Multimeter auf einen mittleren Ohmbereich und hälst die Prüfspitzen auf die entsprechenden Steckerpole, also am Tacho- und am Ölgeberstecker im abgezogenem Zustand. Wenn Du um die 0 Ohm als Ergebnis hast ist die Leitung in Ordnung.
