Hallo! Ist da der richtige Gasschieber in meiner NRG MC 2 drinne oder muß der längere rein? Es ist ein Dellorto PHVA 14 Vergaser verbaut.
NRG MC 2 richtiger Gasschieber?
Kannst du leicht sehen, wenn du keinen Luftfilter dran hast. Einfach Gasgriff viell durchziehen. Der Gasschieber muss vollständig verschwinden können. Kann ers nicht, ist er zu lang.
Wie wichtig ist die Nadel? Ist die im Bild die richtige?
Wichtig schon, die Spitze bestimmt das Gemisch wenn du ganz langsam fährst. Da ich aber nicht weiß welche im MC 2 sitzt kann ich dir nicht sagen, ob die falsch ist. Wennd er Motorlauf da keine Probleme macht , kannst du die drin lassen.
Er macht leider Probleme! Er kommt nicht vom Fleck. Wenn ich Gasgeben will verschluckt er sich und säuft fast ab. Der Vergaser (PHVA 14) wurde gereinigt. Es ist eine 60er Hauptdüse drinne.
Hast du noch eine spitzer zulaufende Nadel liegen?
Probieren ...
Ich habe wieder den original Weber Vergaser eingebaut. Jetzt läuft er wieder, bloß das Anfahren ist ziemlich langsam. Der Motor will nur langsam hochdrehen. Es wurde alles gemacht: Neue Zündkerze, neue Membrane, neuer Ansaugstutzen, neue Luftfiltermuffe, Luftfilter wurde gereinigt und natürlich auch der Vergaser wurde vorher sauber gemacht. Es kam auch ein Zylinder mit Kolben neu. Außerdem hat er das Problem, wenn ich ihn gefahren bin, ihn dann ausschalte und dann wieder anschmeiße läuft der Motor nur ganz langsam, trotz voller Umdrehung des Gaszuges.
Hast du evtl. auf den Weber Vergaser den Dellorto Choke gesetzt? Das geht nicht,- sind unterschiedlich.
Ja, habe ich. Der passt aber einwandfrei drauf!
Ich habe ne Menge von diesen E-Chokes rumliegen. Wie erkenne ich den Unterschied. Da ist kein Stecker mehr dran.
Ich habe leider nicht beide da um den Unterschied sehen zu können und ein Bild zu machen .
Ist der eine rot und viereckig und der andere rund und bäsch?
Kann ich dir so direkt nicht sagen ....
Wie verbleiben wir jetzt?
Möchte die Düsen wechseln. Woher bekomme ich die für den Weber Vergaser? Ebay brachte keine treffer.
Bedüsung bekommst günstig bei Ebay
hast du einen link?
Sind doch da auch M6 Düsen im Normalfall. Also tu dir keinen Zwang an und such dir doch die selber raus.
