Hallo, geht die Öllampe beim einschalten der Zündung zur Kontrolle an und geht dann wieder aus oder hat sie sowas nicht?
Öllampe?
Hallo!
Also die Ölkontrollleuchte für gewöhnlich nur, wenn:
1. Öltank leer ist oder
2. Beim Starten des Rollers per E-Starter.
Beim starten leuchtet sie nicht!
Eigenartig. Also die Lampe müsste in dem Moment wo der E-Starter dem Motor dreht mit leuchten.
Funktioniert aber wirklich nur wenn man per E-Starter startet.
Warum die bei dir in dem Moment nicht leuchtet wüsste ich nicht
Hatte schon mal Jemand hier das Problem? (an alle Leser) -
Werde zuerst das Lämpchen kontrolieren.
Genau das ist auch Sinn der ganzen Sache.
Damit Du immer mit funktionierender Warnlampe unterwegs bist und so auch sicher gewarnt wirst wenn die Ölreserve erreicht ist.
