Licht und Ladestromprobleme, Sfera NSL 50
  • Hiiilfe
    Hallo Leute,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen,habe ein problem mit meinem roller---Piaggio sfera 50 nsl----
    -er springt sofort an aber das licht funktioniert nicht so wie es soll.
    soll heißen: ---bei Abblendlicht geht nur das Rücklicht und die
    Tachobeleuchtung,vorne garnicht,Blinker blinken nicht sondern leuchten
    nur ganz schwach.
    ---beim Umschalten auf Fernlicht leuchtet es vorne ganz schwach und hinten garnicht,bremslicht ganz schwach,Blinker ganz schwach
    jetzt zu den Daten,ich hoffe ich hab alles richtig gemessen,bin Laie.
    am Rundstecker bei laufendem motor:
    grau + masse: 10-40 V(gas bis zur hälfteaufgedreht) für licht
    blau + gelb: 10-30 V(gas bis zur hälfte aufgedreht) zum gleichrichter bzw. batterie
    batterie ist bei mir komplett leer ,messe da noch 5.7 V wenn ich oben
    auf die pole gehe,bei laufendem motor kommt nicht mehr. batterie wird
    wohl auch nicht geladen. deswegen auch wohl die schwachen blinker.
    dann habe ich noch direkt vorm spannungsregler gemessen:1 an jeweilige farbe,der andere auf masse,richtig?
    bei den roten eingängen kommt ca. 12 V an
    bei dem gelben eingang 14 V
    bei den eingängen für grau und schwarz 0 V
    Spannungsregler ist neu
    die 10 er sicherung bei der batterie ist heile,hupe funktioniert nicht.
    kann es an der lichtmaschine liegen? Kabelbruch,defekte Batterie?
    ich kann mir da keinen reim drauf machen,bin mit meinem latein am ende und keiner meiner kollegen kann mir was dazu sagen.
    hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen !!
    Schönen gruß, Chris
  • hallo,
    und sind meine messergebnisse denn so in ordnung ,oder läuft da schon etwas falsch? hab noch ne neue lima da, soll ich die einbauen oder könnte es noch woanders dran liegen? (Hätte die neue lima nämlich sonst wieder umgetauscht)
    gruss ich
  • die blinker funktionieren wieder tadellos,bremslicht geht wieder,fernlicht geht auch,nur wenn ich wieder auf abblendlicht umschalte bekomme ich vorne kein licht mehr.
    wird die birne vom fernlicht nicht auch als abblendlicht genutzt? wäre dann ja selber glühfaden oder nicht?
  • Nein, sind 2 Glühfäden drin. Drum die Bezeichnung 35 / 35W.
    Aufgebaut ist es so, dass du unten 2 Kontakte hast für die 2 Phasenananschlüsse ( Licht ist Wechselspannung) und über die Fassung hast du die Masse.
    Sprich einmal für Fernlicht und der andere Kontakt für Abblendlicht.
    Ansonsten den Schalter rausnehmen und zerlegen. Ggf. ist der Korrodiert.
    Einmal editiert, zuletzt von sfera-haiza (1. September 2014 um 19:33)
  • alles klar der zweite glühfaden der Birne ist durch. besorg mir morgen ne neue und dann läuft hoffentlich wieder alles wie es soll.
    dann danke ich dir recht herzlich für deine tipps und infos, hat mir sehr geholfen.
    mfg chris
