Hallo, hab da mal ne frage, aus welchem grund baut ihr das abblendlicht nicht auch auf led um ? Sind die halogenlampen da doch heller ? Oder andere elektrische Gründe ? ich frage deswegen weil ich bei mir ne led birne vorne eingebaut habe und es nicht wirklich heller geworden ist. rücklicht,und kennzeichenbeleuchtung habe ich auch auf leds umgerüstet.als leztes wollte ich dann halt vorne noch ne led verbauen und das ergebnis war eher ernüchternd. überlege jetzt halt woran das liegt... Gruss rokkahead
Beiträge von rokkahead
alles klar der zweite glühfaden der Birne ist durch. besorg mir morgen ne neue und dann läuft hoffentlich wieder alles wie es soll.
dann danke ich dir recht herzlich für deine tipps und infos, hat mir sehr geholfen.
mfg chris
ok,alles klar,dann schau ich mal wie die birne aussieht,melde mich dann nochmal
die blinker funktionieren wieder tadellos,bremslicht geht wieder,fernlicht geht auch,nur wenn ich wieder auf abblendlicht umschalte bekomme ich vorne kein licht mehr.
wird die birne vom fernlicht nicht auch als abblendlicht genutzt? wäre dann ja selber glühfaden oder nicht? -
sooo,
hab die neue lima drin.
Es funktioniert wieder alles bis auf das abblendlicht vorne. fernlicht geht aber.
hast du da noch ne idee? -
ok, dann setz ich mich mal dran und berichte später obs funktioniert hat.
danke erstmal
hallo,
und sind meine messergebnisse denn so in ordnung ,oder läuft da schon etwas falsch? hab noch ne neue lima da, soll ich die einbauen oder könnte es noch woanders dran liegen? (Hätte die neue lima nämlich sonst wieder umgetauscht)
gruss ich
Hiiilfe
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen,habe ein problem mit meinem roller---Piaggio sfera 50 nsl----
-er springt sofort an aber das licht funktioniert nicht so wie es soll.
soll heißen: ---bei Abblendlicht geht nur das Rücklicht und die
Tachobeleuchtung,vorne garnicht,Blinker blinken nicht sondern leuchten
nur ganz schwach.---beim Umschalten auf Fernlicht leuchtet es vorne ganz schwach und hinten garnicht,bremslicht ganz schwach,Blinker ganz schwach
jetzt zu den Daten,ich hoffe ich hab alles richtig gemessen,bin Laie.
am Rundstecker bei laufendem motor:
grau + masse: 10-40 V(gas bis zur hälfteaufgedreht) für licht
blau + gelb: 10-30 V(gas bis zur hälfte aufgedreht) zum gleichrichter bzw. batterie
batterie ist bei mir komplett leer ,messe da noch 5.7 V wenn ich oben
auf die pole gehe,bei laufendem motor kommt nicht mehr. batterie wird
wohl auch nicht geladen. deswegen auch wohl die schwachen blinker.dann habe ich noch direkt vorm spannungsregler gemessen:1 an jeweilige farbe,der andere auf masse,richtig?
bei den roten eingängen kommt ca. 12 V an
bei dem gelben eingang 14 V
bei den eingängen für grau und schwarz 0 V
Spannungsregler ist neu
die 10 er sicherung bei der batterie ist heile,hupe funktioniert nicht.
kann es an der lichtmaschine liegen? Kabelbruch,defekte Batterie?
ich kann mir da keinen reim drauf machen,bin mit meinem latein am ende und keiner meiner kollegen kann mir was dazu sagen.
hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen !!
Schönen gruß, Chris
