Moin!
Ich stehe vor einen kleinen Problem mit Mutties Roller es ist ein Herkules SR50/Peugeot SV50. Der E-Starter drehte immer nur noch ganz kurz und dann war Schluss obwohl sie 2 Tage vorher große runde gedreht hat. Es wurde eine neue Batterie verbaut aber die scheint jetzt schon völlig Schrott zu sein da sie sich nicht mehr Laden lässt, das Ladegerät springt hin und her. Wenn ich die Anschließe und Zündung auf ON stelle fällt die Spannung auf 8,2V etwa. Ich habe dann erstmal die Ladespannung gemessen, die lag bei Vollgas schon bei ca. 15,5V, was ja etwas hoch ist, gekocht hat sie aber nicht, Füllstand ist normal. Nun habe ich meine Batterie zum testen kurz angeschlossen und gesehen das die Spannung selbst ohne Zündung ON langsam sinkt, die Batterie entleert sich also schon im Stand. Mit Zündung ON hält sie aber die Spannung auf über 12V nicht wie die (neue) schrotte Batterie.
Jemand mal ein Tipp wo ich da mal als erstes ansetze? Könnte es auch das Zündschloss sein? Kabelbaum scheint in Ordnung zu sein, hab gestern weites gehend alles zerlegt.
