Bei Schraube rein Drehen vom Lufi kasten ist ein Stück vom Plastik wo die Schraube rein kommt abgebrochen. Schon alles mögliche Versucht ob wieder dran bekomme, klappt nix. Habe vor in Gehäuse ein Feingewinde rein zu drehen für M8, dann einfach Schraube ohne Mutter. Hat noch jemand eine Idee wie man den Lufi festbekommen könnte ?. Eine Bef. bisl wenig.
Luftfilterkasten
Meiner war auch mal schrott! Habe ein passenden Winkel (evtl. einfach kürzen) genommen, den Luftfilter und den Winkel angehalten dann angezeichnet, dann einfach 2 Löcher n der Unterseite vom Kasten gebohrt und den Winkel mit Schraube, U-Scheibe und Mutter befestigt. Gewinde wird in dem Plastik nicht halten.
