habe mir von Malossi Membranplätchen mitgebracht.
Nach der Montage folgendes Ergebnis:
[gallery]978[/gallery]
Bahnhof????
Setze ich die Metallplätchen wieder rein ist alles io.
Wo habe ich eine Denk/Verarbeitungsfehler?
Helmut
Bahnhof????
Helmut
Mal geschaut , ob die Plättchen krumm sind ( mal auf eine Glasplatte lesegen) ?
Die Carbondinger sind eh soeine Sache wovon ich im Straßengebrauch von abrate.
Da sind 6 Plättchen in der Box.
Werden doch nicht alle auf einmal drauf müssen???
Nein, die haben paarweise unterschiedliche Stärken und sind im Set zum abstimmen.
Wenns nicht an den Membrane liegt musste ggf mal den Block leicht anschleifen, also dafür sorgen das die Dichtflächen gleichmässig sind. Wenn unten nur 0,1mm mehr drauf ist wie oben haste dann oben schon ein Spalt von mehr wie 0,1mm. Wenn der originale Block ist kann es eh nicht schaden da mal leicht mit feinen Schleifpapier drüber zu ziehen da sich Oberfläche bisschen verhärten und Dreck drin einsetzen kann.
Aber die Stahlplätchen liegen plan an.
Werde mal den Block auf Unebenheit checken.
Würde ich auch sagen bzw. die Plättchen prüfen ob die plan sind.
Das mit dem "Plan" hats gebracht.
Hatte zuerst nur den Block geplant, blieb aber trotzdem eine Spalt.
Dann habe ich die Auflagefläche der Anschläge geplant und siehe da.....
Dicht.
DANKE
Edit
Hier noch ein Bild
[gallery]979[/gallery]
