Hallo Gemeinde!
Ich habe folgendes problem mit meinem Roller:
Der Roller ist nicht richtig Angesprungen, ich musste ewig den Anlasser betätigen bis er Angesprungen ist. Wenn er dann gelaufen ist hat er stark Gequalmt und ich musste erst ein paar Meter fahren bis er normal am Gas hing heisst er läuft zu Fett. Wenn er ein paar Stunden gestanden hat obwohl Warmgefahren das selbe Problem. Nachdem ich die Batterie tot geleiert hatte wurde folgendes erneuert:
Batterie, Vergaser ultraschall Gereinigt und eingestellt.
Da er dann immer noch nicht richtig angesprungen ist und zu Fett lief habe ich den E chocke erneuert. Dann ist er drei
Tage ohne Probleme angesprungen. Heute morgen ist er dann wieder nicht Angesprungen, wieder die selben Symptome. Ich kann mir auch nicht vorstellen das der neue E choke auch schon den Geist aufgegeben hat.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte ich komm nicht weiter.
Danke im voraus, gruss Alex
