heute habe ich angefangen meinen treuen Roller Tüvfertig zu machen.
Das Hinterrad konnte man Joystickmäßig ca 3 mm in alle Richtungen bewegen,
Lagerschaden ist ja klar, die Bremse hinn war auch ausser betrieb, bzw funktionierte nur sporadisch.
Meine Vermutung war Öl ausgelaufen und deshalb ist die Bremse ausser funktion und das würde bedeuten lagerschaden und evtl eingelaufene Welle, gut ist Lösbar.
Nachdem ich angefangen hatte verfluchte ich schon nach kurzer Zeit den Konstrukteurs des Variodeckels.
Ich habe aufgrund verrotteter Schrauben 2 Stunden gebraucht um diesen rauszuhebeln.
Nachdem ich den getribedeckel rausgehebelt hatte schoss mir genügend öl entgegen, okay doch nicht simmering?
aber der lagerinnenring und die welle sind bräunlich verfärbt und wackelt aber nicht merklich beim drehen...
Auch mit dem finger her fühlt sich das Lager spielfrei und gleitend an.
Da hatte ich den simmering aber schon rausgehebelt.
Weil auf der Seite gabs kein Problem, auch ist die welle nicht gravierend eingelaufen.
Aber was dann?
genau die andere seite, also im deckel war das Nadellager im Eimer, nicht sichtbar aber fühlbar.
und so sah auch die andere Seite der Antriebswelle aus....
Es währe so einfach wenn ich das gleich gesehen hätte...
