Vor einiger Zeit hatte ich in der Bucht eine sehr gute 80er und eine 50er angeboten. Die 50er war vorne komplett und nach hinten raus fehlten alle Anbauteile und der Motor. Vorne musste nur der Kotflügel noch getauscht werden. Zur Inaugenscheinnahme kam nie einer vorbei.
Nun gut, dann habe ich mich entschlossen die Sferas eben selbst wieder herzurichten. Da ich noch viele Sachen in meinem Fundus hatte, habe ich den vorderen Kotflügel getauscht und einen kompletten Motor aus meinem Regal ( habe ich auch mal bei Ebay gekauft ) eingebaut. Leider hatte ich nur einen kompletten17,5er Vergaser aus einer Piaggio Diesis zur Hand und habe den eben montiert. Mit der originalen Bedüsung von 56 lief er natürlich viel zu mager und ich habe dann eine er60er verbaut. Alles läuft klasse und ruhig und ich hatte mich schon auf einen Spritfresser eingerichtet.
Nach etlichen Tankkontrollen und 163 km habe ich mich zum Tanken entschlossen und war sehr positiv überrascht. Der Tank hat sich nur 6,36 Liter bis zum Stehkragen genommen und bescherte mir dadurch einen Verbrauch von 3,9 Liter. Allerdings musste ich mit Halbtags fahren, wodurch die Sfera ihre Höchstgeschwindigkeit schon zügig erreichte und sich danach nicht mehr viel tat.
Also kann man auf normalem Setup durchaus auch 17,5er fahren, wenn man nicht ständig den Hahn aufreisst. Ob da ein 14er Vergaser noch zu einem geringeren Verbrauch beiträgt, wage ich zu bezweifeln. Durch Halbgas werde ich dem Motor wohl nur einen 14er vorgegaukelt haben oder ? Ich habe zwar noch einen plangeschliffenen Kopf liegen, aber davon werde ich erst einmal absehen. Je nach Kerzenbild werde ich die Nadel vielleicht noch etwas tiefer hängen.
Man glaubt es kaum
Den Plan geschliffenen Kopf kannste drauf setzen voraus gesetzt er past richtig drauf.
Dann setze eine andere Kerze ein mit nidrigen Wärmegrad, das bogt der überhitzung der Kerze vor und schützt vor Zünd aussetzern.
