Hallo Leute,
nun meld ich mich auch mal wieder(:
Derzeit hab ich einen Gilera Runner Pure Jet da, der Zylinder hatte gefressen und ich habe nun einen neuen verbaut.
Das Problem ist jetzt, dass der Roller zwar mit Startspray angeht aber dann sobald man gas gibt dauernd Fehlzündungen(eine nach der anderen macht und stottert) macht und stottert.
Zündkerze hab ich schon gewechselt aber es hat nichts verändert.
Ich hoffe hier kennt sich jemand mit Einspritzern aus, da ich davon überhaupt keine Ahnung habe.
Vielen Dank!
Dauernd Fehlzündungen und stotternder Motor Gilera Runner Pure Jet
Bei den Einspritzern wirste an einen Computer ran müssen , denn er wird aus gelesen werden müssen.
Versuche mal was bei Goggle über die cods raus zu finden. -
Hört sich so an als würde der Zündfunke zu spät kommen.
Dadurch wird nicht der gesamte Kraftstoff verbrannt, und zündet später erneut.Möglich wäre auch eine defekte oder zu heiße Kerze.
Ich denke aber das ersteres zutrifft.Da wird nur der Zündzeitpunkt eingestellt werden müssen.
Warscheinlich wurde beim Einbau des neuen Motors die Kurbelwelle leicht verdreht.
Nichts desto trotz muss bei Einspritzeranlagen generell nach Motorarbeiten der Zündpunkt überprüft und gegebenenfalls eingestellt werden.Manuel
