Hab mir vor kurzem einen Sfera rst 50 gekauft.
Hab ihn her gerichtet, aber er springt nur an wenn ich 20-30 mal den Kickstarter
betätige. Ich vermutlich der Motor bekommt zu viel Benzin.
Was kann ich tun?
MFG
Aljo
Was kann ich tun?
MFG
Aljo
Ich würde zunächst mal den Vergaser einstellen. Anleitung gibts hier im Forum. Dann würde ich auch noch den Membranblock prüfen, ob der richtig schließt.
Und ganz wichtig. Den Benzinhahn überprüfen und den Schwimmer vom Vergaser checken, ob er tatsächlich schließt.
Stinkt der Roller nach Benzin vor dem Start? Nebelt er kräftig wenn du ihn dann mal anbekommen hast?
Probier mal Starthilfe, ob er gleich anspringt. Wenn ja kann es ja auch sein, dass er zu wenig Sprit bekommt und erst durch das viele kicken mit Benzin versorgt wird.
Er stinkt und qualmt anfangs.
Jetzt geht er mir sofort aus wenn ich kein gas gebe.
Und aus meinem Auspuff tropft es. Hab die Membran block gewechselt hat nichts gebracht.
