Hallo Freunde,
war heute an meiner ZIP da sie in letzter Zeit mucken macht wenn sie über Nacht gestanden hat. Dies äußerte sich darin das sie mit etwas Gas geben angesprungen ist, dann aber kein Gas annehmen wollte. Also eine kurze Zeit im Standgas tuckern lassen, so ca. 2 Minuten. Anschließend wollte ich losfahren und sie war im begriff ausgehen zu wollen. Demnach Gas weggenommen und wieder etwas tuckern lassen. Nach dem ca. 3ten mal zog sie dann an. 200 Meter gefahren und sie wollte beim anfahren wieder ausgehen, was dann auch geschah. Dann ging gar nichts mehr. Sie sprang weder über E-Starter noch über den Kickstarter an. Habe dann ca. 10 Minuten gewartet und es nochmals probiert. Sie kam dann irgendwann und fuhr als ob nichts gewesen wäre. Andern Tags drauf, das selbe in Grün.
Heute dann auf Verdacht den Vergaser ausgebaut und im Ultraschallbad gereinigt. Weiterhin Luftfiltermatte gereinigt. Neue Zündkerze verbaut. Neuer Zylinderkopf (aus anderen Gründen). Benzinhahn lässt Kraftstoff durch, wenn man den Benzinschlauch zieht. Zündfunke ist da und Blau-Weiß.
Kerze jedesmal Nass wenn sie ausgegangen ist. Vermutung das der Motor zu viel Kraftstoff bekommt.
Gemischschraube ist 2 Umdrehungen draussen und die Standgasschraube ca. 4 - 4,5 Umdrehungen draussen. Dabei springt sie nach Laune an und tuckert ca. 30 sekunden, geht dann aus und will nicht mehr. Erhöhe ich das Standgas auf 3 - 3,5 Umdrehungen, springt sie überhaupt nicht an.
Wo könnte hier das Problem liegen ? Bin euch für eure Hilfe wie immer sehr Dankbar.
Daniel16121980
