Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Sfera 50 NSL.Als ich gestern die Lenkerverkleidung ab hatte zum lackieren und sie heute wieder dran machte kamen die Probleme.Ich kann den Roller nur noch antreten, habe keinen Blinker mehr, und meine Hupe kratzt nur vor sich her.Wo kann denn der Fehler liegen??? Wo sind denn an dem Sfera 50 die Sicherungen oder Relais????Danke im voraus.
Sfera 50
Evtl haste auch einfach nur die Stecker bei deinen Arbeiten rausgezogen oder gelockert. Die Sicherung sitzt im Batteriefach mit drin.
Das Relais in Fahrtrichtung geshen links am Rahmen.
danke f?r die schnelle auskunft. Stecker habe ich schon so oft kontrolliert, muss was anderes sein.
Hattest du die Vordere Verkleidung beim Licht ab, bzw die Vorderleuchte entnommen? Evtl. ist da ja der Stecker nicht richtig dran.
Denn was ich ganz stark vermute ist , dass sich de Fehler bei einer Demontage oder der anschlie?enden Montage von teilen einschlich. Sprich, dass du ggf eine bzw mehrere Adern eingeklemmt oder angeschraubt und so einen Schluss oder einen Schleichenden Schull verursacht hast.
Haste in Zwischenzeit schonmal die Sicherung gecheckt?
