es gibt hier im Forum ja den Link "Lichtmaschine Prüfen". Da sich dieser aber scheinbar Wertetechnisch nur auf die Sfera bezieht, erstelle ich hier nochmal eine Prüfanleitung für die ZIP. Dank gilt hier Sfera-Haiza für die genehmigung dessen.
Diese Werte stammen von einem Mechaniker unseres örtlichen Piaggiohändlers, welcher mich das im original Piaggio Werkstatthandbuch nachlesen ließ !!!!
Lichtmaschine der ZIP Prüfen
Um die Lichtmaschine auf nicht sichtbare Schäden zu testen braucht man ein Multimeter z.B. womit man
Widerstände prüfen kann. Folgende Werte müsst ihr bekommen (Kabel an CDI abziehen und Zündschlüssel auf ON stellen ):
Zwischen rot - weiß müssen es zwischen 90 - 140 Ohm sein.
Zwischen grün - weiß muss der Wert zwischen 800 - 1100 Ohm liegen
Dieses Pickup ist heile (Messung zwischen rot - weiß) . Das Messergebniss liegt noch innerhalb der Toleranzen:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img12/3369/pickupheile.jpg]
Dieses Pickup ist defekt (Widerstandswert ist viel zu hoch)
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img17/7969/pickupdefekt.jpg]
Ladeanker Spannungsmessung
Wenn der Motor läuft den runden LiMa-Stecker trennen und zwischen den Kabelfarben GELB-BLAU (Ladespannung Batterie / Versorgungsspannung E-Choke) sowie Grau gegen Masse (z.B am Halter der CDI) (Lichtspannung) messen. Am Multimeter bitte den Messbereich Wechselspannung ~ AC einstellen, da es ein Drehstromgenerator ist und dieser Wechselspannung erzeugt, welche erst später im Spannungsgleichrichter zu Gleichspannung DC umgewandelt wird.
ACHTUNG: Motor lässt sich dann nicht mehr via Zündschlüssel abschalten. Hier entweder den Auspuff kurz zuhalten oder nach der Messung den LiMa-Stecker wieder miteinander Verbinden.
Bei laufendem Motor (Wechselspannungs-Messung):
blau/gelb: Bei Standgas mindestens 15 V (steigt über 50 V beim Gasgeben)
Lichtanker Spannungsmessung
grau/Masse: Bei Standgas mindestens 15 V (steigt über 70 V beim Gasgeben)
Abschließend kann man noch, wenn der Motor nicht läuft, den Widerstand der Lichtmaschine messen. Hierzu fehlen mir aber leider noch die genauen Sollwerte von der ZIP.
Vielleicht kann das noch jemand nachliefern.
Daniel16121980
