80er Vergaser auf 50er ohne umbau möglich
  • Servus.
    Ist ein 80er Vergaser auf 50er ohne umbau möglich? Wie ist das mit dem Gaszug. auf Fotos von 17,5mm Vergasern geht da wo der Gaszug reinkommt bei meinem noch so ein Bogen weg. Muß ich da wohl einen anderen Gaszug einbauen?
    Vielen Dank für Antworten.
  • Nein, musste nix umbauen,- die PHVAs sind bis auf den Durchlass und diie Bedüsung gleich. Ich nehme an, du hast einen Dellortho PHVA 12 oder 14 ,- die sind in ihren Dimensionen gleich dem Dellortho PHVA 17,5,- auch der Dichtsatz den man kauft passt in alle 3 dieser Vergaser.
    Wenn du ihn auf Original 50iger fahren willst kanns aber sein, dass du eine kleinere Hauptdüse brauchst. Und übernimm die spitzere Vergasernadel ( mittlere Kerbe ) eingehangen aus dem 12er oder 14er Vergaser den du drin hast,- dann läuft er besser.
