Moin! Welchen Polradabzieher brauche ich denn für die 125 RST? Einen 28*1,0? Konnte bisher keine definitive Bestätigung finden. Danke!
Polradabzieher für Sfera 125 RST
Hatte ich auch mal gedacht...der ist aber (wenn überhaupt) nur passend für SKR und Hexe...
Du brauchst M26 x 1 also den gleichen wie für die 50'er.
Danke!
Habe festgestellt, daß der Schlüssel der 50er erstens nicht paßt und zweitens zu lang ist. Ohne Schlüssel ist der Kerzenwechsel wegen der Gummiabdeckung ziemlich schwierig. Hat einer einen Shopping-Tipp? Bei google und eBay finde ich gerade nichts...
Hallo
Die empfohlenen Kerzen sind scheinbar NGK CR8E und CHAMPION RG4 HC.
Demnach brauchst Du 16 mm, sowas gibt es auch bei E-Bay. Zur Länge kann ich aber nichts sagen. -
Bei mir ist 'ne CR9E drin. Die von Dir genannten müßten aber auch OK sein.
16 mm ist korrekt. Nur die Länge von idR 100 bis 140 mm geht garnicht. Habe bei easyparts jetzt einen Schlüssel in 65er Länge geordert. Mal sehen ob das die Lösung ist...
Ich hatte die Angaben über die Kerzen aus einem Buch, "Deine" 9'er ist besser geeignet, das habe ich jetzt auch gelesen...
