Bremsklötze hinten welche Maße Sfera 80
    ich vermute, dass meine Bremsklötze falsch sind.
    Das Hinterrad Quietsch ganz seltsam beim drehen (nicht beim bremsen).
    Im Karton vom Vorbesitzer lagen zwei paar klötze rum, ganz neu aber billigste Qualität.
    Die einen waren größer, die hab ich vorne verbaut (musste sie anschleifen sonst hätte die Felge nicht gepasst).
    Die kleineren sind hinten drauf gekommen und seitdem Quietscht es.
    Wenn ich die klötze runterschmeiße, hört das Quietschen auf.
    Kennt einer die richtigen Maße der Klötze für hinten von einer Sfera 80 Bj.91
  • Ich hatte mit den Billigbremsklötzen solche Probleme nicht. Kommts quietschen evtl. durch ein schleifen? Nicht das das was ist, was ishc eh ergibt, denn der alte Bremsstaub in der Trommel bildet einen Rand,- kann sein, dass er den runterscharbt. Deswegen gehe ich immer mit einer Bohrmaschine mit Drahtbürste drauf da rein und reinige die Trommel mit Bremsenreiniger , um eben diese Verschmutzungen zu lösen.
    Ist die Bremsleistung ok? Dann würde ich einfach mal schauen,- ob das Quietschen dann irgendwann von alleine aufhört.
  • Hat sich erledigt!!
    Es ware die Federn, habe die dicken hinten montiert und diese haben dann an der Felge geschliffen.
    Jetzt sind die dünnen drauf und das Quietschen ist weg.
