Hat sich erledigt!!
Es ware die Federn, habe die dicken hinten montiert und diese haben dann an der Felge geschliffen.
Jetzt sind die dünnen drauf und das Quietschen ist weg.
Hat sich erledigt!!
ich vermute, dass meine Bremsklötze falsch sind.
Das Hinterrad Quietsch ganz seltsam beim drehen (nicht beim bremsen).
Im Karton vom Vorbesitzer lagen zwei paar klötze rum, ganz neu aber billigste Qualität.
Die einen waren größer, die hab ich vorne verbaut (musste sie anschleifen sonst hätte die Felge nicht gepasst).
Die kleineren sind hinten drauf gekommen und seitdem Quietscht es.
Wenn ich die klötze runterschmeiße, hört das Quietschen auf.
Kennt einer die richtigen Maße der Klötze für hinten von einer Sfera 80 Bj.91
Hab den fehler gefunden. Die Hauptdüse setzt sich ständig zu, obwohl ich den Vergaser 3x gerreinigt habe. Einmal sogar mit Ultraschalbad.
Aus dem Tank kann es nicht kommen, hab einen neuen Hahn und zusätzlich noch einen Filter eingebaut.
Der Vergaser lag bei meinem Vorbesitzer knappe 7 Jahre ausgebaut in einem Karto.
Bekomm ich ihn übehaubt noch sauber?
Der vergaser wurde im Ultraschalbad gerreinigt und die ZK ist auch Neu.
Falschluft kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, habe alle Gummiteile kontrolliert.
Nee das ist der offene!!
Der Gaser ist Ori und vorher lief der ja auch.
ASS ist neu.
Ich vermute das er zu wenig Sprit bekommt, also zu mager läuft. Benzinhahn ist auch neu.
Wie ist das mit der Vergasereinstellung bei der 91 Sfera, schraube rein mager oder umgekehrt?
Kann so ein phänomen überhaupt wegen einer falschen Einstellung auftreten.
ich habe jetzt meine Sfera 80 bj. 91 soweit fertig restauriert und angemeldet.
Gestern die erste richtige Probefahrt und direkt ein Problem.
Die kleine stottert bei Vollgas und geht fast aus. Halbgas kann ich noch fahren.
Mir ist auch aufgefallen, dass sie im Kalten zustand ganz gut zieht aber wenn sie warm wird diese Probleme macht.
Anspringen tut sie ganz normal ohne Gas.
Das Kerzenbild hab ich auch gecheckt, es ist hell.
Kann es an der Vegasereinstellung liegen?
Die Gemischschraube habe ich 2,5 Umdrehungen raus gedreht.
Bei Meiner hatter sich wohl einer der Vorbesitzer das Heckteil aus einem starken Blech (1-2mm) nachgebaut.
Ist etwas zu schmal, aber funzt trotzdem 1a. Gepäckträgermontage sogar ohne Abstandshülse. Zur Vibrationsdämpfung hab ich noch 3 mm starke Gummistreifen zwischen Gepäckträger und Heckblech gelegt.
Yo, genau das hab ich auch vor
Ich habe gar keinen Träger, suche noch einen.
Bei Ebay gibt es 2 verschiedene kleine Verkleidungsteile
http://www.ebay.de/itm/Verkleidun…=item3cc8f905d0
oder
http://www.ebay.de/itm/Verkleidung-Abdeckung-hinten-Mitte-Piaggio-Sfera-50-Sfera-80-rot-126-gebraucht-/251111222395?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3a77652c7b</a>
passen beide??
Wenn ich mir das Teil ohne Loch hole, kann ich doch denn Halter nicht montieren oder gibt es da verschiedene Halter?
Hallo zusammen,
ich besitze eine Sfera NSL 80 aus 1991. Leider hat mein Vorbesitzer den Topcase Halter verschlampt.
Kann mir einer sagen welcher Halter passt? Soweit ich weiß ist bei meinem Modell, in dem kleinem Verkleidungsteil in der Mitte hinten kein Loch (das Teil fehlt auch). Also passt auch der nicht https://www.sfera-haiza.de/gepaeck.html
Welchen Halter kann ich denn Montieren?
kann ich zu meinen Lidl Spraydosen diese Grundierung
http://www.baufix-online.com/shop/documents/GA_Grundierlack.pdf
Und diesen Klarlack nehmen
http://www.baufix-online.com/shop/klarlack.html
Dann hätte ich alles von einem Hersteller, oder ist das nicht empelemswert?
Problem gelöst, es war eine verstopfte Starter Düse.
Jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen.
Kann mir denn einer einen guten Klarlack aus der Dose empfehlen?
Ich kann dir gerne Fotos machen, nur sehen wirst du nicht viel.
Sie ist komplett zerlegt, z.Zt. steht bei mir nur der Rahmen mit Motor.
@ sascha87 denkst du bitte an die Bilder.
Danke!!
Wie prüfe ich denn die Simmeringe?
Könnte mein schlechtes Anspringen mit den Membranblock zusammen hängen?
Ich habe nämlich gesehen, dass ein Plätchen nicht ganz schließt.
Hab es zwar wieder zu recht gebogen, aber ein kleiner Spalt ist immernoch zusehen.
Wieso springt sie denn dann an wenn ich das Choke Loch zuhalte?
Hat einer ne Idee?
