Hallo liebe Interessenten, ich bin stolzer Besitzer einer Zip SSL25. Leider gab es Probleme mit dem alten Motor somit habe ich mir einen anderen zugelegt. Der Besitzer versicherte mir einen laufenden Motor, Ich habe lediglich folgendes Problem der Motor lief bis vor 3 Tagen noch beim Vorbesitzer. Er wurde Vorgestern von mir verbaut, Ich bekomme trotz keinem Starten keine Nasse Kerze, Somit ist mein Problem es läuft nicht wirklich Sprit nach Vorne, Mit etwas Benzin in den Zylinder hatte ich ein kurzes Zucken! Ps. Vergaser ist ein 17,5er.. Lg Jens
was ich bisher nicht abstreiten möchte.
aber ich habe das Problem er funkt,
aber die Kerze bleibt trocken - Weicht.
was mir wiederrum sagen würde das alles in Ordnung sei.
und somit bekomm ich den Motor nicht ans laufen.
Roller saugt keinen Sprit an!
Hast du den Benzinhahn auf gemacht?
oder hast du einen Unterdruck Benzinhahn?Lg
Kalle -
Hey,
ich habe nur einen Schlauch,
hatte den mal vom Vergaser abgezogen und Sprit lief raus.
Mfg -
Dann würde ich sagen, den kompletten Ansaugtrakt mal überprüfen und dann den Vergaser sauber machen. Schau die die Membranen an ob sie noch schließen.
Lg
Kalle -
Gut ich werde nachher mal den Vergaser raus nehmen und alles nochmal kontrollieren
Mal sehn ob wir Ihn zum laufen bekommen
Danke schonmal
