Gut ich werde nachher mal den Vergaser raus nehmen und alles nochmal kontrollieren
Mal sehn ob wir Ihn zum laufen bekommen
Danke schonmal
Beiträge von kleenboy22
Hey,
ich habe nur einen Schlauch,
hatte den mal vom Vergaser abgezogen und Sprit lief raus.
Mfg -
Hallo liebe Interessenten,
ich bin stolzer Besitzer einer Zip SSL25.
Leider gab es Probleme mit dem alten Motor somit habe ich mir einen anderen zugelegt.
Der Besitzer versicherte mir einen laufenden Motor,
was ich bisher nicht abstreiten möchte.Ich habe lediglich folgendes Problem der Motor lief bis vor 3 Tagen noch beim Vorbesitzer.
Er wurde Vorgestern von mir verbaut,
aber ich habe das Problem er funkt,
aber die Kerze bleibt trocken - Weicht.Ich bekomme trotz keinem Starten keine Nasse Kerze,
was mir wiederrum sagen würde das alles in Ordnung sei.Somit ist mein Problem es läuft nicht wirklich Sprit nach Vorne,
und somit bekomm ich den Motor nicht ans laufen.Mit etwas Benzin in den Zylinder hatte ich ein kurzes Zucken!
Ps. Vergaser ist ein 17,5er..
Lg Jens
Wie meinste das jetzt genau?
Mhh aber wo ich Innenleben samt Zug aus dem Vergaser zog,
lief er aber relativ einfach,
als wenn er im Vergaser i.wie etwas Hackt!
Mfg -
Hallo an alle Forumskollegen,
ich habe meinen Daddy vor 3-4 Wochen eine 50er NSL vermittelt.
Diese hatte zu Anfang Probleme dann nach 1 Jahr Standzeit wollte der e-Choke nicht Wach werden.
Nach 2-3 längeren Fahrten meldete sich dieser zurückAb nun zu den Aktuellen Problemen:
Wenn man mit dem Roller anfährt und wieder vom Gas geht (dann rollt er sozusagen leinen los) und man zieht dann sozusagen voll am Gas dann haut das sozusagen voll rein. So wie ein kleiner Schlag den man spürt.
Nun die Frage woran kanns liegen ?? Gewichte ?? Kupplung ??
Zum nächsten Problem:
Der Gaszug geht ziemlich schwergängig !!
Somit habe ich den Scoot dann letztens etwas freizügig gemacht und nach geschaut. Im Fussraum die Schnecke mal geöffnet etwas Öl dran, dann das Innenleben mal aus dem Vergaser geholt und Schwups es ging wieder sehr einfach. Nur dann habe ich es wieder eingebaut und selbiges Problem. Ein ziemlich schwergängiger Gaszug.
Nun die Frage? Vergaser defekt? Führungsrohr defekt?
Ansonsten läuft die Solide alte Piaggio mehr als Zufriedenstellend nicht anders von einer 50er NSL zu erwarten
Über Info´s wäre ich Dankbar
Mfg
Ja aber die Gilera Runner hat auch nen kleinen Block?
Und es geht ja um die Zip FAST RIDER ich weiss nicht ob diese anders ist.
Suche sonst einen Auspuff für ne Sfera NSL
Wenn ihr was Preiswertes habt.
Mfg -
Moin Moin,
ich habe da mal ne frage...
Ich bin seit gestern im Besitz einer NSL mit Stolzen 31.500 KM
Aber egal Motortechnisch scheint Sie fit zu sein.
Nun meine Frage passt ein Auspuff der eine ABE für eine Zip Fast Rider und für eine Runner hat auch an eine Sfera NSL?
Er soll wohl auch schon an einem NRG gepasst haben?
Nur bevor ich Ihn kauf und nachher es nicht passend ist würd ich gerne ne Info haben
Vielen lieben Dank.
Mfg Jens -
Bekomme jetzt erstmal von einem Kollegen einen 50ccm Polini Sport
Dazu versuche ich weiter einen 17,5er Vergaser zu besorgen!
Mal schauen vllt. reicht das schon an leistung
Mfg -
Alles klar also brauch ich garnicht nach einem anderen Pott umschau halten
Dann suche ich jetzt schnellstens 70er und 17,5er
Mfg -
Sind andere Unscheinbare Gut ausser SP3 , Touring , Sito?
Mfg -
Ich hoffe ja das ich einen 70er bekomm und den passenden 17,5er dazu.
Kennt jemand eig. den Giannelli Smile?
So ein Süßer unscheinbarer!
Mfg -
Könnte ich denn einen Original 17,5er mit Original HD einfach so montieren?
Oder müsste ich Ihn auch anpassen?
Mfg -
Mal ne ganz ganz blöde frage aber wenn ich einen 17,5er Vergaser bekomme könnte ich Ihn auch direkt montieren (auf Original Setup)?
Mfg -
Ich hänge schon seit Gestern im Ebay und leg mich auf die lauer
Mfg -
Leider kein Preiswertes.
Dieses Set von 60-80 Kostet mit Versand unter 8 Euro
Die anderen liegen Gut und gerne bei rund 20 Euro.
Mfg -
Naja das Set fängt ab erst bei 60 an Aufwärts?
Denkst das passt?
Mfg -
Ich denke mein Roller ist mit einer 47,5er HD sowieso sehr Mager bedüst (Ori) nur ich denke das eine 60er bestimmt nicht verkehrt wäre!
Werde dann mit 70 anfangen und dann runter gehn oder denkt ihr 70 ist zuviel?
Mfg -
Hab Ori nen 13er Mikuni mit 47,5er HD und wollt mir ein Abstimmset ab 60er holen!
Also wenn ich mir den Zylinder hole und ein Abstimmset für meinen Vergaser sollte es gehen oder?
Ich denke ich müsste doch dennoch Leistungszuwachs haben oder?
Mfg
