hey
kann mir einer sagen wie ich einen drehzahlbergrenzer in meinen sfera 50 einbauen kann?
drehzahlbergrenzer einbauen
Einen Drehzahlbegrenzer muss man normalerweise an 3 Kabel klemmen:
-Zündungsplus (im Kabelbaum weiß) als Stromversorgung und Signalgeber Zündung an/aus
-Pickup-Kabel (im Kabelbaum rot) um das Zündsignal abzugreifen/unterbrechen
-Masse (im Kabelbaum schwarz), alternativ an den Minuspol der Batterie oder eine blanke Rahmenstelle (ich hab den Batteriepol genommen)Einen Schaltplan der Sfera findest du hier im Forum, falls du wissen willst, wo die Kabel lang laufen.
Die entsprechenden Farben vom DZB für Plus, Pickup und Masse musst du in der Einbauanleitung finden. Dann mit einem Stromdieb anschließen oder besser verlöten.Als letzes musst du noch den Schalter/Magnetsensor unterbringen bzw. beim Bremshebelcode das dafür vorgesehene Kabel ans Bremslichtkabel (grau-schwarz) klemmen.
Dann musst du ihn natürlich noch passend einstellen
