Hallo an alle Forumskollegen,
ich habe meinen Daddy vor 3-4 Wochen eine 50er NSL vermittelt.
Diese hatte zu Anfang Probleme dann nach 1 Jahr Standzeit wollte der e-Choke nicht Wach werden.
Nach 2-3 längeren Fahrten meldete sich dieser zurück
Ab nun zu den Aktuellen Problemen:
Wenn man mit dem Roller anfährt und wieder vom Gas geht (dann rollt er sozusagen leinen los) und man zieht dann sozusagen voll am Gas dann haut das sozusagen voll rein. So wie ein kleiner Schlag den man spürt.
Nun die Frage woran kanns liegen ?? Gewichte ?? Kupplung ??
Zum nächsten Problem:
Der Gaszug geht ziemlich schwergängig !!
Somit habe ich den Scoot dann letztens etwas freizügig gemacht und nach geschaut. Im Fussraum die Schnecke mal geöffnet etwas Öl dran, dann das Innenleben mal aus dem Vergaser geholt und Schwups es ging wieder sehr einfach. Nur dann habe ich es wieder eingebaut und selbiges Problem. Ein ziemlich schwergängiger Gaszug.
Nun die Frage? Vergaser defekt? Führungsrohr defekt?
Ansonsten läuft die Solide alte Piaggio mehr als Zufriedenstellend nicht anders von einer 50er NSL zu erwarten
Über Info´s wäre ich Dankbar
Mfg
